Ukens tips 047 (Objektstruktur)
Objektstruktur
Når du tegner i MultiCAD, tegner du med ferdige objekter. Det vil si at du tegner med f.eks. vegger, vinduer og tak istedenfor med linjer. Et objekt kan bestå av flere underobjekter som igjen består av underobjekter. Se forklaring under.
Hva menes med et objekt?
Et objekt kan være en bygningsdel eller enheter (gjenstander):
• En bygningsdel kan være en svill, en stender, en bjelke et bindingsverk, en vegg, et rekkverk osv.
• En enhet kan være en stol, et bord, pipe, sikringsskap osv.
Hvorfor bruker vi objekter?
Vi bruker objekter for å hente ut materialene til en bygningsdel (f. eks en vegg). På den måten ”plukker” du de materialene du trenger for å lage veggen. Objektene finner du i biblioteket. Fordelen med dette er at du kun lager objektene en gang, men du kan bruke dem om og om igjen i hvilke objekter du vil senere.
Hvilke objekter trenger du for å lage en vegg?
Figuren under viser de objektene du trenger for å lage en vegg.
Ukens tips 047-01.png (6.11 KiB) Viewed 12347 times
Slik er veggen bygd opp.
Figuren under viser hvordan noen av materialene er satt sammen til bygningsdeler, mens andre går direkte fra materiale til ferdig vegg. Innvendig kledning er et eksempel på dette.
Til sammen utgjør disse objektene en fysisk vegg i MultiCAD.
Ukens tips 047-02.png (12.61 KiB) Viewed 12355 times
Vi vet nå at veggen er bygd opp av flere objekter slik som utvendig kledning, innvendig kledning og bindingsverk. Dette er objekter som ligger direkte under hovedobjektet.(Objekt i objekt)
Bindingsverket er bygd opp av andre objekter slik som stendere og sviller. Disse objektene er også underobjekter. (objekt i objekt i objekt)
Hver av disse objektene er bygd opp på et eget lag, som vi kaller for grupperingslag.
Grupperingslaget er det aktive laget som du tegner opp objektet i. Det samme objektet kan også ha et eget standardlag (default layer). Når objektet er ferdig tegnet, lagrer du dette under det bestemte standardlaget.
Velg ”Fil” og ”Lagre som” i menylinja og du får opp dialogboksen under.
Ukens tips 047-03.png (29.74 KiB) Viewed 12389 times
I dette tilfellet er det et vindu som skal lagres. Standardlaget for vinduer er lag "6 Dør/vindu".
Hensikten med standardlaget er at du enkelt kan vise/skjule alle objekter som har samme standardlag ved å klikke på en tast.
Fordelen med denne løsningen er at du slipper å skru av/på hvert eneste lag du ønsker å vise/skjule. Det er nok å skru av/på ett lag.
Du har selvsagt også muligheten til å vise/skjule grupperingslaget. (Det laget som var aktivt når du laget objektet.)
Velg ”Vis” og ”Nivå/Lag” og du åpner dialogboksen under.
Ukens tips 047-04.png (58.56 KiB) Viewed 12360 times
Åpner du nå et nytt objekt og henter inn et eksisterende (under)objekt inn i dette, vil du se at når du lagrer objektet har du muligheten til å overstyre både plasseringslaget og standardlaget i underobjektet. Hovedobjektet har nå ”arvet” egenskapene til underobjektet. Samtidig opprettholder underobjektet sine plasseringslag og standardlag.
Dette kaller vi for komplekse objekter.
Hvorfor jobber vi med komplekse objekter?
I andre tegneprogrammer må du selv huske på å plassere objektene på det riktige laget. MultiCAD gjør dette for deg. Derfor er det så viktig når du lager objektene, at de er plassert på riktig plasseringslag og standardlag. Det eneste du trenger å huske på når du tegner i MultiCAD er at du befinner deg på riktig nivå. Det vil si at du tegner i riktig etasje. All laginndeling skjer automatisk. Dette kommer vi imidlertid tilbake til når vi begynner å bygge komplekse objekter selv.
