Ukens tips 029 (Konverter polygon til linjer og vise versa)
I flere tilfeller er det ønskelig å konvertere ett polygon (mangekant) til linjestykker. Årsaken kan være å fjerne det fylte området som alltid vil være i et polygon. I eksempelet nedenfor er en firkant tegnet opp oppå et betongdekke. Firkanten skal kun markere yttergrensen, og på denne måten ikke være fylt av hvit farge.
Ukens tips 029-01.png (4.57 KiB) Viewed 11194 times
For å konvertere firkanten til linjer gjør du følgende:
Marker den innerste firkanten ved å venstreklikke på den. Når firkanten er markert, vises en stiplet linje rundt objektet.
Klikk på "Omdanne…" under "Rediger"-menyen og du får opp følgende dialogboks:
Ukens tips 029-02.png (13.5 KiB) Viewed 11117 times
Trykk "OK" og du vil se at polygonet blir omdannet til løse linjer.
Ukens tips 029-03.png (4.56 KiB) Viewed 11148 times
Tilsvarende kan også gjøres for å omdanne linjer til et polygon. Eneste kravet er at linjene danner et lukket polygon; hvis ikke er det ingenting som kan "holde" på fargen når den fylles i!
Fremgangsmåten er den samme som beskrevet ovenfor. Eneste forskjell er at du velger "Konverter til polygon" i stedet for "Konverter til linjer".
