Ukens tips 028 (Endre lengde på hjørnebord)
Dersom du konstruerer med en vegg der kledningen er trukket ned foran dekket må du strekke hjørnebordet nederst for å tilpasse dette til lengden på veggen.
Ukens tips 028-01.png (10.27 KiB) Viewed 11185 times
For å gjøre dette stiller du deg i fasade og en av visningene slik at du ser vinkelrett inn på veggen.
Ukens tips 028-02.png (5.12 KiB) Viewed 11109 times
Aktiver så hjørne-senter-side (D på tastaturet). Høyreklikk på nederste node på hjørnebordet og velg "Endre".
Ukens tips 028-03.png (7.46 KiB) Viewed 11119 times
Venstreklikk til slutt på den nederste noden på veggen.
Ukens tips 028-04.png (5.1 KiB) Viewed 11163 times
Hvis du skjuler lag 33 Profilering vil hjørnebordene profileringen skjules. Dette gjelder også for omrammingen rundt vinduer og dører.
Høyreklikk på lag 33 Profilering i prosjekt-treet og velg "Skjul". Alternativt kan du trykke CTRL + F for å komme til Nivå/lag-dialogboksen.
Ukens tips 028-05.png (10.72 KiB) Viewed 11114 times
Ukens tips 028-06.png (10.9 KiB) Viewed 11124 times
