Ukens tips 026 (Sprosser)
Har du lurt på hvordan sprosser monteres på vinduer og dører? Her får du svaret.
Du kan bruke følgende tegning som startfil:
Ukens tips 026 Sprosse.mcp
(90.75 KiB) Downloaded 2133 times
Ukens tips 026-01.png (26.79 KiB) Viewed 11789 times
Det finnes to typer sprosser, en manuell og en auto. Den automatiske sprossen fungerer på samme måte som belistningen på vinduet fungerer. Du velger sprossen, beveger musepekeren inntil vinduet og sprossen endrer størrelse slik at den passer vinduet. Den manuelle derimot, må tegnes på helt manuelt. Denne type sprosser brukes til å legge sprosser på dørglass, eller deler av et vindu.
Vi benytter den automatiske sprossen først. På det store vinduet og døren skal vi ha sprosser som er 2X3 mens på de to andre skal vi ha 2X2.
Aktiver "Lås node" (trykk A på tastaturet) slik at du får noen festepunkter på vinduet.
Dobbelklikk på "SPROSSE 2X3 AUTO" i databasen under "Garnityr/belistning" og "SPROSSER".
Ukens tips 026-02.png (10.43 KiB) Viewed 11637 times
Beveg deretter musepekeren inntil det store vinduet. I det sprossen kobler seg til vinduet, økes størrelsen slik at sprossen passer vinduet. Når dette skjer, venstreklikker du. Velg "Bare gjeldende vindu" siden vi nå kun skal ha sprosse på det ene vinduet.
Ukens tips 026-03.png (28.08 KiB) Viewed 11653 times
Sprossen har nå juster størrelsen til å passe til vinduet og plassert seg ut.
Ukens tips 026-04.png (26.36 KiB) Viewed 11679 times
Sprossen på de to andre vinduene kan nå tegnes ut. Dobbelklikk på "SPROSSE 2X2 AUTO" i databasen. Beveg deretter musepekeren inntil et av de små vinduen. I det sprossen kobler seg til vinduet, økes størrelsen slik at sprossen passer vinduet. Når dette skjer, venstreklikker du. Velg "Denne type vinduer" siden vi nå skal ha sprosser på begge vinduene av samme type. Dersom "Alle vinduer på dette nivået" velges, vil også det store vinduet få sprosser. Normalt brukes denne funksjonen kun når omramming/belistning på vinduene legges på.
Ukens tips 026-05.png (27.47 KiB) Viewed 11677 times
Vinduene vil nå få sprosser automatisk.
Ukens tips 026-06.png (26.82 KiB) Viewed 11711 times
Sprossen på balkongdøren blir litt verre å tegne på. Dersom automatisk sprosse hadde blitt valgt, ville sprossen dekket hele døren, og ikke bare glasset. Vi må i stedet bruke en manuell sprosse her.
Still prosjektet i "Fasade" og en av frontene slik at du ser rett inn på døren (90 grader). Aktiver deretter "Lås brukernode" (trykk S på tastaturet).
Ukens tips 026-07.png (11.72 KiB) Viewed 11679 times
Vi har nå fått ytternoder, tilsvarende vindusrammen, og kan nå enkelt tegne på en manuell sprosse som dekker glasset.
Dobbelklikk på "SPROSSE 2X3" i databasen. MERK! Denne sprossen er ikke av typen AUTO.
Ukens tips 026-08.png (7.89 KiB) Viewed 11637 times
Venstreklikk deretter i nederste node til venstre og deretter i nederste node til høyre på glasset i døren.
Sprossen vil nå strekke seg slik at den får korrekt bredde. Høyden er fremdeles ikke strukket, så det må gjøres etterpå.
Ukens tips 026-09.png (11.87 KiB) Viewed 11637 times
Aktiver "Lås hjørne-senter-side" (trykk D på tastaturet). Høyreklikk på midterste node øverst på sprossen og velg "Endre".
Ukens tips 026-10.png (14.73 KiB) Viewed 11775 times
Aktiver "Lås brukernode" (trykk S på tastaturet). Venstreklikk deretter på noden øverst på glasset. Sprossen strekker seg nå slik at hele vinduet blir dekket.
Ukens tips 026-11.png (11.88 KiB) Viewed 11710 times
Det var det. Nå kan du legge på sprosser på de fleste flater selv. Dersom sprossene blir lagt feil, og havner for langt inn/ut, kan du enkelt flytte dem selv. Sprossene er ikke fastkoblet til vinduet slik som vinduet er til veggen.
