Ukens tips 024 (Juster-linjal)
Hvordan bruke linjalfunksjonen i MultiCAD?
Tegn først to vegger oppå hverandre. Det er viktig at disse ligger på forskjellig nivå. Stå i plan når de tegnes ut, deretter i fasade og en av frontene når vinduet plasseres/justeres.
Ukens tips 024-01.png (8.68 KiB) Viewed 11299 times
Tegn først ut vinduene i første etasje, eller vinduene som skal brukes som mal.
Det er viktig at du står på rett nivå; slik at vinduene i første etasje blir tegnet inn på samme nivå som veggen i første etasje.
Aktiver nivået for andre etasje.
Deretter finner du en av knappene som heter ”Juster”:
Ukens tips 024-02.png (2.59 KiB) Viewed 11344 times
Velg for eksempel ”Juster – venstre side”, og vinduet vil bli justert til den venstre siden av det opprinnelige vinduet i første etasje (malen).
Ukens tips 024-03.png (5.08 KiB) Viewed 11326 times
Deretter legger du vinduet på ved å peke på streken som markerer venstrekant av vinduet. Har du allerede lagt ut vinduet i overetasjen velger du ”Flytt” og flytter inntil venstrekanten av vinduet i etasjen under.
Tilslutt slipper du vinduet og du ser det legger seg på samme linje som i etasjen under
Ukens tips 024-04.png (4.39 KiB) Viewed 11307 times
