Ukens tips 018 (Konstruksjon; Tegn takstol)
I dette tipset skal vi ta for oss hvordan en takstol tegnes og deles ut i et tak. Som grunnlag bruker vi alltid et takobjekt slik at vi får vinkel, høyde og takutstikk. Takobjektet kan slettes/skjules når det ikke er bruk for det mer. Vi fortsetter fra forrige gang med dette prosjektet:
Ukens tips 018 tegn takstol.mcp
(165.28 KiB) Downloaded 2578 times
Ukens tips 018-01.png (11.15 KiB) Viewed 15039 times
Det første som skal gjøres er å tegne på en overgurt og en undergurt. For enkelhets skyld bruker vi samme dimensjon; 48X223mm. Finn objektet i databasen under Bjelker-BJELKE HELTRE.
Ukens tips 018-02.png (7.46 KiB) Viewed 14439 times
Dobbelklikk på objektet og start å tegne i nederste node på takobjektet. "Lås node" må være aktiv. Sørg også for at sperret kun tegnes i DY-DZ-planet og ikke i DX.
Ukens tips 018-03.png (8.78 KiB) Viewed 15077 times
Tegn undergurten på ytternodene på veggen.
Ukens tips 018-04.png (8.95 KiB) Viewed 14364 times
Bjelkene kan nå trimmes, men først må det kontrolleres at de er lange nok. Årsaken til at undergurten ble tegnet på ytternodene på veggen er at vi nå slipper å strekke denne. Overgurten trenger imidlertid å strekkes til toppen av mønet, men ikke lengre enn det.
Aktiver "Lås hjørne-senter-side". Høyreklikk på øverste node og velg "Endre".
Ukens tips 018-05.png (14.06 KiB) Viewed 14966 times
Trykk "Fortsett" dersom Endre-advarselen dukker opp.
Venstreklikk deretter på øverste node på takobjektet. Denne metoden er forøvrig lik strekking av vindskier.
Ukens tips 018-06.png (9.11 KiB) Viewed 14260 times
Aktiver "Lås node" og tegn et rektangel i toppen av mønet. Det spiller ingen rolle om rektangelet går opp eller ned; det viktigste er at vi får en loddrett linje i toppen.
Ukens tips 018-07.png (9.41 KiB) Viewed 14256 times
Delene kan nå klippes. Vi tar den enkle metoden at vi bruker spikerplater i overgang overgurt/undergurt, for å spare tid og forenkle tegningen. Aktiver "Klipp" og venstreklikk på objektet som skal klippes. Beveg deretter musepekeren inntil den linjen objektet skal klippes til. Når de grønne strekene dekker det feltet som skal fjernes, venstreklikker du.
Ukens tips 018-08.png (10.67 KiB) Viewed 14371 times
Ukens tips 018-09.png (9.75 KiB) Viewed 14185 times
Ukens tips 018-10.png (14.73 KiB) Viewed 14263 times
Gjør tilsvarende på motsatt side av undergurten.
Ukens tips 018-11.png (15.17 KiB) Viewed 14064 times
Overgurten kan nå dupliseres og speilvendes over på motsatt side. Høyreklikk på en av nodene i toppen av sperret og velg "Speilvend".
Ukens tips 018-12.png (14.6 KiB) Viewed 14032 times
Hold inne CTRL-tasten og venstreklikk når du får en stiplet linje som dekker motsatt side av sperret; altså den siden duplikatet skal legge seg. Når du holder CTRL-tasten inne blir objektet både speilvendt og duplisert. Dersom du ikke holder CTRL-tasten inne speilvendes kun objektet (du får ikke to objekter).
Ukens tips 018-13.png (9.9 KiB) Viewed 14054 times
Du har nå fått alle delene i takstolen på plass. Slett rektangelet.
Ukens tips 018-14.png (11.14 KiB) Viewed 14176 times
Roter prosjektet rundt og se om alle delene ligger på nøyaktig samme plass i DX-retningen (i dette tilfellet).
Ukens tips 018-15.png (17.62 KiB) Viewed 14093 times
Undergurten ligger her på motsatt side av taket. Denne må nå flyttes slik at delene i takstolen ligger på rett plass i forhold til hverandre. Undergurten skal i dette tilfellet kun flyttes i DX-retningen. Høyreklikk på takstolen og velg "Flytt". Beveg deretter musepekeren bort til overgurten og se hva som står i flytt feltet nederst på skjermen. I dette feltet skal kun lengden i DX-retningen stå. Dersom det står et tall i DY eller DZ, må du fylle inn 0 her. Hvis ikke flyttes undergurten i andre retninger i tillegg.
Ukens tips 018-16.png (5.28 KiB) Viewed 14179 times
Bruk TAB til å skifte mellom de forskjellige feltene. Trykk ENTER til slutt.
Ukens tips 018-17.png (17.13 KiB) Viewed 14886 times
Still prosjektet i "Fasade" og "Vis - Topp". Sjekk at alle delene i takstolen ligger nøyaktig over hverandre. Delene i takstolen skal ligge slik en fysisk takstol med samme design ville sett ut i topp/down visning.
Ukens tips 018-18.png (9.54 KiB) Viewed 14153 times
Siden takstolen i det virkelige liv er en enkel enhet, kan vi gjøre det samme med takstolen i MultiCAD. Alternativt kan vi fortsette å operere med to løse overgurter og en løs undergurt. For å lage takstolen til en enhet bruker vi funksjonen "Grupper" under "Rediger"-menyen. Du kan også trykke CTRL + G for å gruppere. Marker hele takstolen (alle delene) og velg "Grupper" under "Rediger"-menyen.
Ukens tips 018-19.png (9.63 KiB) Viewed 14069 times
Klikk på "Grupper" under "Rediger"-menyen.
Ukens tips 018-20.png (17.2 KiB) Viewed 14069 times
Takstolen har nå blitt et objekt (en gruppe kalt "Personlig bibliotek"). Takstolen ligger nå på feil plass, og må derfor flyttes til ytterkant konstruksjon i vegg. (Enkelte firma foretrekker å ha takstolen på innsiden av veggen, men her lar vi den flukte med yttersiden.) Aktiver "Lås hjørne-senter-side" og høyreklikk på ytterste node på takstolen. Velg "Flytt".
Ukens tips 018-21.png (7.24 KiB) Viewed 14025 times
Aktiver "Lås brukernode" ved å trykke S på tastaturet. Beveg musepekeren bort til noden som ligger ytterst i konstruksjonen. Lengden inn i DX-retningen er nå gitt, men de andre lengdene må settes til 0.
Ukens tips 018-22.png (11.83 KiB) Viewed 14071 times
Trykk ENTER til slutt. Takstolen blir nå flyttet.
Fra ytterkant vegg til midt på første stender (se røde noder) er det 600 mm. Det betyr at første takstol må dupliseres 600-24=576 mm.
Ukens tips 018-23.png (7.73 KiB) Viewed 14115 times
Trykk D for å aktivere "Lås hjørne-senter-side". Høyreklikk deretter på takstolen og velg "Dupliser".
Ukens tips 018-24.png (13.26 KiB) Viewed 14079 times
Fyll deretter inn i feltet nederst på skjermen 576 i DX-retningen og 0 i de andre retningene.
Ukens tips 018-25.png (5.46 KiB) Viewed 14193 times
Du kan kontrollere om takstolen ligger rett ved å aktivere "Lås brukernode" og se om noden til treveggen ligger i midten av takstolen. Hvis den ikke gjør det må du måle avstanden og flytte takstolen tilsvarende, slik at takstolen ligger oppå stenderen.
Høyreklikk på ny på den siste takstolen og velg "Dupliser". Nå skal alle takstolene dupliseres ut.
Ukens tips 018-26.png (11.72 KiB) Viewed 13955 times
Fyll inn i feltet nederst senteravstanden mellom takstolene; 600 mm i DX-retningen.
Trykk ENTER så mange ganger at du får delt ut nok takstoler (17 i dette tilfellet)
Den siste takstolen må flyttes 24mm tilbake i dette tilfellet. Aktiver "Lås hjørne-senter-side" og velg flytt.
Ukens tips 018-27.png (7.34 KiB) Viewed 14188 times
Alle takstolene er nå ferdig plassert. Høyreklikk på lag 10 i prosjekttreet og velg "Skjul"
Ukens tips 018-28.png (6.71 KiB) Viewed 13986 times
Tilsist kan prosjektet roteres, og takstolene beskues.
Ukens tips 018-29.png (33.88 KiB) Viewed 14110 times
