Ukens tips 014 (Konstruksjon; Endring av vinduskonstruksjon)
Vi har til nå vist hvordan vinduskonstruksjonsobjekter plasseres automatisk etter vinduets størrelse. Dersom vinduet består av to sammensatte vinduer f.eks. et lukkevindu og et fastvindu, må man imidlertid gjøre litt mer for å få arbeidet fullgodt. Prinsippet som benyttes her kan også brukes dersom man vil endre konstruksjonen til et enkelt vindu. Før du begynner kan det være en fordel å se igjennom "Ukens tips 13 (Konstruksjon; vinduskonstruksjon)" her: http://multicad.no/forum/viewtopic.php?f=15&t=293
Åpne prosjektet som ligger vedlagt her:
Ukens tips 014 Vinduskonstruksjon 2.mcp
(137.8 KiB) Downloaded 1798 times
Ukens tips 014-1.png (139.5 KiB) Viewed 5156 times
Finn rett vinduskonstruksjonsobjekt nederst i databasen under "Vindu/dør-konstruksjoner", "VINDU UTEN BÆRING". Dobbelklikk på "WCO v36x148 uten bæring".
Ukens tips 014-2.png (10.66 KiB) Viewed 5148 times
Venstreklikk deretter på vinduet når objektet "kobler seg til" vinduet. Velg "Bare gjeldende vindu".
Ukens tips 014-3.png (34.81 KiB) Viewed 5168 times
Som du ser er konstruksjonen nå koblet til det ene vinduet. Dersom vi kobler til en ny konstruksjon på det andre vinduet vil konstruksjonen bli feil (losholten vil bli skjøtet og stenderne vil bli feil). Vi kan endre på dette ved å endre bjelkene i den konstruksjonen vi nå plasserte ut.
Still prosjektet i "Fasade" - "Vis-høyre". Marker både vinduene og konstruksjonen ved å dra en ramme rundt. Hold venstre musetast inne mens du drar musepekeren til motsatt hjørne slik at vinduene havner inni rammen.
Ukens tips 014-4.png (9.11 KiB) Viewed 5149 times
Dobbelklikk deretter nede i venstre hjørne på "All". Alt utenom området som er markert blir skjult.
Ukens tips 014-5.png (8.59 KiB) Viewed 5230 times
Konstruksjonen vil nå se slik ut.
Ukens tips 014-6.png (17.5 KiB) Viewed 5166 times
Aktiver "Lås node". Venstreklikk på vinduskonstruksjonen. Du vil nå se en stiplet linje rundt hele konstruksjonen.
Ukens tips 014-7.png (18.94 KiB) Viewed 5142 times
Trykk på "Del opp objekt" under "Rediger"-menyen.
Ukens tips 014-8.png (25.32 KiB) Viewed 5213 times
Prosjektet blir nå delt opp i underobjekter, altså løse bjelker.
Ukens tips 014-9.png (19.22 KiB) Viewed 5229 times
Stenderne til høyre skal flyttes til høyre kant av fastvinduet. Den korteste stenderen skal stå under vinduet mens den lange stenderen skal til høyre side av vinduet. En enkel måte å flytte stenderne på er å markere begge stenderne (på samme måte som tidligere), høyreklikke på den øverste noden til VENSTRE på den lange stenderen og velge "Flytt". Årsaken til at denne noden velges, er at da får vi korrekt lengde stenderne skal flyttes i Y-retningen. Dersom dialogboksen "Flytt" dukker opp, velger du "Fortsett". Beveg musepekeren bort til høyre node på vinduet. MERK! Ikke venstreklikk!
Ukens tips 014-10.png (22.62 KiB) Viewed 5151 times
Mens du nå holder musepekeren over høyre node på vinduet ser du at et kommandofelt dukker opp nederst på skjermen.
Ukens tips 014-11.png (7.72 KiB) Viewed 5196 times
Ser du i DY-feltet er flyttlengden korrekt, mens objektene verken skal flyttes i DX- eller DZ-retningen. Trykk nå på TAB-tasten. Fyll inn 0 i både DX og DY. Trykk deretter ENTER.
Ukens tips 014-12.png (7.64 KiB) Viewed 5139 times
Stenderen vil nå flytte seg til rett plass.
Ukens tips 014-13.png (19.44 KiB) Viewed 5152 times
Losholtene over og under vinduet kan nå strekkes til rett lengde. Aktiver "Lås hjørne-senter-side". Høyreklikk på den midterste noden på høyre del av losholten og venstreklikk deretter på en node som ligger der losholten skal strekkes til. Gjør det samme med den neste losholten.
Ukens tips 014-14.png (17.74 KiB) Viewed 5157 times
Samme fremgangsmåte brukes dersom noen av "delene" i konstruksjonen skal byttes ut, f.eks. til tykkere stolper eller en HEB/limtredrager i stedet for konstruksjonstre.
