Ukens tips 013 (Konstruksjon; Vinduskonstruksjon)
Konstruksjonstegningene er aldri fullgode uten bindingsverk rundt vinduet. I denne delen skal vi ta for oss hvordan dette fungerer i MultiCAD.
Vi fortsetter med prosjektet fra Ukens tips 012. Prosjektet har nå fått en hovedetasje med tre vinduer. Prosjektet kan lastes ned herfra:
Ukens tips 013 Vinduskonstruksjon.mcp
(134.77 KiB) Downloaded 2869 times
Ukens tips 013-1.png (142.03 KiB) Viewed 17957 times
Bindingsverket rundt vinduet kalles i MultiCAD for vinduskonstruksjonsobjekt. Prinsippet er det samme som for å sette på belistning på vinduet. Velg først objekt, før musen inntil vinduet, og venstreklikk.
Vinduskonstruksjonsobjektene ligger i en egen kategori nederst i databasen.
Ukens tips 013-2.png (4.57 KiB) Viewed 17383 times
Som du ser er det forskjellige hovedtyper konstruksjonsobjekter. Både dør og vindu har tre hovedgrupper: overdekning over vindu/dør, overdekning under toppsvill og uten bæring. Forskjellen er denne:
Ukens tips 013-3.png (15.06 KiB) Viewed 20173 times
Dør-objektene har ikke losholt under døren.
Objektsnavnet kan kanskje se litt merkelig ut ved første øyekast, men i grunnen er den logisk oppbygd. WCO eller DCO er forkortelsen for vinduskonstruksjonsobjekt og dørkontruksjonsobjekt på engelsk. Det første vinduskonstruksjonsobjektet har navnet "WCO v36x148 b23 2X48X098". "v36x148" er veggtypen objektet er beregnet for. "b23" er tykkelsen på støttebordet som bærer overdekningen. "2X48X98" er overdekningen; 2 stk 48x98mm bjelker. Ser du nærmere på strukturen i konstruksjonsobjektene ser du at dette objektet er sortert under "Vindu/m overdekning over vindu" - "36X148 VEGG" - "23MM STØTTEBORD".
Ukens tips 013-4.png (85.23 KiB) Viewed 17608 times
På grunn av mangfoldet av konstruksjonsobjekter er det laget mange objekter som dekker de fleste standard løsninger. Skulle det allikevel være en konstruksjonstype som ikke er i databasen, kan du bruke den som ligner mest. Marker objektet og velg "Del opp objekt" under "Rediger"-menyen. Objektet blir nå delt opp, og de delene som ikke kan brukes, skiftes ut.
Vi kan nå plassere ut vinduskonstruksjonsobjektene på vinduene. Vinduet i gavlen har ikke bæring (i dette tilfellet). Velg derfor objektet "WCO v 36x148 uten bæring" i kategorien "VINDU UTEN BÆRING".
Ukens tips 013-5.png (34.39 KiB) Viewed 17320 times
Dobbelklikk på objektet og venstreklikk på vinduet i gavlen. Velg "Bare gjeldende vindu" i dialogboksen som dukker opp.
Ukens tips 013-6.png (186.25 KiB) Viewed 17572 times
Vinduet som er 13M bredt har bæring. Vi kan her velge en dobbel bjelke på 48x148 som overdekning. Støttebordet bør nok være 36mm. Finn dette objektet i databasen. (I de fleste tilfeller må overdekningen og oppleggsflaten beregnes nøye avhengig av lastvirkningen, eller at det benyttes pre-aksepterte løsninger.)
Ukens tips 013-7.png (57.93 KiB) Viewed 17451 times
Ukens tips 013-8.png (192.31 KiB) Viewed 17456 times
Det siste vinduet er 22M bredt og har bæring. Bredden gjør at det såvidt går med en trippel bjelke på 48x198 som overdekning dersom bygget skal oppføres i kystklima med lite snølast og standard huslaster. Støttebordet bør nok være 48mm i dette tilfellet. Objektet ligger i kategorien "48MM STØTTEBORD".
Ukens tips 013-9.png (86.13 KiB) Viewed 17382 times
Ukens tips 013-10.png (194.67 KiB) Viewed 17497 times
Vi kan nå se hvordan konstruksjonen ser ut.
Åpne fanen "Prosjekt". Høyreklikk på lag "25 Utv.kledning/overflate" og velg skjul. Gjør tilsvarende med lag "26 Innv.kledning/overflate". Dersom ikke konstruksjonen viser, kan det være du må vise alle lagene først. Trykk i såfall CTRL + F (på tastaturet) og velg "Vis alle brukte lag" på hvert enkelt nivå. Skjul deretter lag 25 og 26.
Ukens tips 013-11.png (70.34 KiB) Viewed 17420 times
Ukens tips 013-12.png (148.67 KiB) Viewed 19154 times
