Ukens tips 010 (Logo og tekst i layout)
Visste du at du kan lage din egen layout med ditt firmas logo på?
Start MultiCAD og velg "Åpne". Åpne en eksisterende layout, som du kan bruke som mal for den fremtidige layouten.
Ukens tips 010-01.png (85.5 KiB) Viewed 9582 times
I første omgang skal det legges til en egen logo i det store feltet i tittelfeltet. Trykk på "Sett inn nytt objekt.." under "Rediger"-menyen.
Ukens tips 010-02.png (15.26 KiB) Viewed 9546 times
Velg "Opprett fra fil" og deretter "Bla gjennom..."
Ukens tips 010-03.png (20.34 KiB) Viewed 9566 times
Finn ikonet/bildet som skal legges inn og velg "Åpne".
Ukens tips 010-04.png (61.32 KiB) Viewed 9615 times
Bildet legger seg nå i full størrelse på layouten. Størrelsen skal nå endres.
Ukens tips 010-05.png (121.32 KiB) Viewed 9565 times
Aktiver "Lås hjørne-senter-side" og trykk deretter på "Endre"-tasten. Venstreklikk først i det ene hjørnet og deretter mot motsatt hjørne slik at størrelsen blir korrekt. Venstreklikk når strørrelsen er korrekt.
Ukens tips 010-06.png (128.29 KiB) Viewed 9510 times
Ukens tips 010-07.png (75.99 KiB) Viewed 9556 times
Velg deretter "Flytt" og flytt logoen inn i feltet
Ukens tips 010-08.png (96.12 KiB) Viewed 9540 times
Teksten kan nå legges inn. Trykk "Skriv..." under "Tekst"-menyen.
Ukens tips 010-09.png (17.4 KiB) Viewed 9480 times
Tekst-editoren dukker nå opp. Skriv inn den teksten du skal ha. For å starte en ny linje trykker du CTRL + ENTER. Dersom du kun trykker ENTER vil editoren lukke seg.
Ukens tips 010-10.png (18.48 KiB) Viewed 9594 times
Dersom skriften har feil størrelse eller stil kan du bruke din egendefinerte "font". Huk av for "Bruk av lokale fonter" og deretter "Velg Font..."
Ukens tips 010-11.png (18.78 KiB) Viewed 9510 times
Dialogboksen "Skrift" dukker nå opp. Velg den fonten du ønsker. Trykk "OK" til slutt.
Ukens tips 010-12.png (32.18 KiB) Viewed 9608 times
Trykk"OK" i tekst-editoren og plasser teksten på rett plass i layouten. Teksting i layout er forøvrig lik teksting i prosjekt-modus
Ukens tips 010-13.png (73.32 KiB) Viewed 9496 times
Trykk deretter på "Lagre som..." i "Fil"-menyen. Årsaken til at "Lagre som..." velges er at layouten nå skal lagres med et nytt navn.
Ukens tips 010-14.png (22.01 KiB) Viewed 9590 times
Velg deretter samme layoutmappe som den opprinnelige layouten (Mine dokumenter\MultiCAD\Layout). Dette gjøres for at layouten lett skal kunne hentes opp igjen som "mal" når du i fremtiden skal eksportere nye prosjekter.
Ukens tips 010-15.png (92.63 KiB) Viewed 9571 times
