Ukens tips 084 (Fornye lisensen)
Når tiden er inne for å fornye lisensen vil følgende dialog åpnes ved oppstart av MultiCAD:
Ukens tips 084-01.png (9.32 KiB) Viewed 52214 times
Velg "Forny lisens" og du blir tatt direkte til nettbutikken hvor du kan fornye lisensen.
Det er også mulig å velge "Forny lisens" fra MultiCAD via "Hjelp" – "Om" – "Lisensinfo".
Ukens tips 084-02.png (32.06 KiB) Viewed 52154 times
Etter at bestilling er fullført vil MultiCAD automatisk oppdatere ny utløpsdato. Du vil også få en bekreftelse på epost. Det er altså ikke nødvendig å legge inn produktnøkkelen en gang til.
Innholdet i lisens-dialogen i MultiCAD vil oppdatere seg neste gang du åpner den. Det er også mulig å manuelt oppdatere innholdet ved å trykke på "Oppdater".
Ukens tips 084-03.png (30.27 KiB) Viewed 52218 times
