Ukens tips 075 (Bytt lagsett til NS 3451)
MultiCAD støtter nå to sett av lag; - Standard MultiCAD lag og NS-3451 lag. NS-3451 har delt inn lagstrukturen etter disipliner. I tillegg øker detaljeringsgraden etter hvor mange siffer det er i laget.
Eksempelvis vil laget "2341 Sprosser" være en underkategori "234 Vinduer" som igjen er en underkategori av "23 Yttervegger". Yttervegger er igjen en underkategori av "2 Bygning".
Du kan enkelt bytte mellom MultiCAD-lagnavn og NS-3451 lagnavn. Dette gjør du ved å velge "Vis"-"Valg" og deretter fanen "Lag".
Huk av for "Bruk NS-3451 lagnavn"
Ukens tips 075-01.png (30.98 KiB) Viewed 63881 times
Lagene byttes nå om med NS-3451 lagstruktur.
Ukens tips 075-02.png (36.18 KiB) Viewed 64013 times
Husk! Du kan ikke endre navn på NS-3451 lag eller beskrivelse til laget.
Velg "Bruk som std." om du vil benytte dette som standard for alle prosjekter.
