Ukens tips 072 (Importer layoutmal)
I MultiCAD v.11 har du mulighet til å importere din egen layoutmal slik at denne alltid ligger blant de globale malene. Dette gjør det enklere for deg å vedlikeholde layoutmalene samtidig som at alle layouter som benytter denne malen blir oppdatert automatisk.
Ukens tips 072-01.png (10.74 KiB) Viewed 64045 times
Ønskes denne layoutmalen importert inn i globale maler, gjøres følgende. Åpne ett nytt prosjekt som du for eksempel kaller "test". Dette gjøres for å få tilgang til tegningstreet. Husk å fylle inn alle tre feltene når du oppretter prosjektet.
Ukens tips 072-02.png (20.86 KiB) Viewed 64160 times
Åpne tegningstreet og høyreklikk på Global mal. Velg "Importer fra fil…"
Ukens tips 072-03.png (31.58 KiB) Viewed 64007 times
En ny dialogboks åpnes. Velg korrekt layoutmal og velg "Åpne".
Ukens tips 072-04.png (77.72 KiB) Viewed 64041 times
Layoutmalen legger seg nå inn blant de globale malene. Global mal betyr at alle prosjekter har tilgang til denne malen, i motsetning til lokale maler som kun fungerer internt i et prosjekt.
Ukens tips 072-05.png (30.13 KiB) Viewed 64082 times
TIPS! Skal du eksportere flere layouter til samme globale mal, eksporterer du den første til den globale malen. Dette gjør at den globale malen blir importert som lokal mal. Ved neste eksport velger du eksportert til lokal mal. Nå vil begge layoutene peke til den samme lokale malen. Skal noen endringer gjøres i begge layoutene, for eksempel tekstendringer, kan dette nå gjøres i den lokale malen og begge layoutene blir oppdatert. På denne måten sparer du enda mer tid.
