2011.08.11 Smakebit MultiCAD v.11_alpha_2
For nyere info se http://www.multicad.no
Locked
Ny versjon av MultiCAD på vei!
Vi i MultiCAD har i lang tid jobbet med den neste versjonen av MultiCAD. Denne versjonen har vi tenkt å lansere på Bygg Reis Deg 2011 i oktober. Vi har imidlertid kommet såpass langt på vei at en alfa versjon 2 er tatt i bruk. Fra før av er denne versjonen av MultiCAD v.11_alpha lansert: 2011.05.19 Smakebit MultiCAD v.11_alpha
Nytt i MultiCAD v.11_alpha 2 er:
  • Automatisk generering av konstuksjonstegninger med kappliste, målsetting og pre-cut id.
  • Full redigering av konstruksjonstegniner
  • Tags for automatisk utfylling av informasjon på layouter
  • Nye layoutmaler som blir håndtert internt i MultiCAD
  • Forbedret "sammenlign tegninger"-modul
  • Forbedret minnehåndtering
  • Div. bug-fiksing
MERK! Skjermdumpene nedenfor kan avvike fra ferdig produkt!
Eksempler fra MultiCAD v.11_alpha_2
En ny vegg er tegnet opp, og konstruksjonstegningen legger seg under korrekt nivå i Arbeidstegninger. Hver vegg får sin egen arbeidstegning hvor veggens id er navnet. Selvfølgelig kan vegg-id endres til det du måtte ønske.
Automatisk generert konstruksjonstegning. Til venstre er precut-listen, nederst er et ferdig utfylt felt med vegg-id, dato, prosjektnavn osv. De to tegningene til høyre kan redigeres manuelt dersom ønskelig. MERK! Dette skjermbildet vil avvike fra slutt-versjonen. Flere forbedringer er underveis.
Full redigeringsmulighet for hver vegg. All endring vil også bli oppdatert mot eksisterende tegninger.
Eksempel på layout-mal hvor det også er mulig å benytte tags for automatisk utfylling av informasjon.
Ja så nå er det bare å glede seg til neste versjon ;)
Locked
