Ukens tips 033 (Layout: tittelfelt - mal)
Posted: 14 Oct 2010 18:13
Her kommer tipset som gjør deg i stand til å lage ditt eget tittelfelt i layouten. Layouten kan deretter lagres som mal, slik at den kan brukes om igjen flere ganger.
Å lage tittelfelt er egentlig ikke vanskelig. Det gjelder bare å bruke de rette verktøyene riktig. Et tittelfelt består av rette linjer og inneholder ofte logoen til bedriften og litt standardtekst. Ukens tips 010 beskriver hvordan tekst og logo legges til layouten, så det vil ikke bli repetert her.
For enkelhets skyld bruker vi en av de eksisterende layoutene som "mal". Årsaken til dette valget er at vi ikke ønsker å stille inn arkstørrelse, utskriftsformat osv. denne gangen.
Åpne en eksisterende mal ved under "Fil" og "Åpne".
Ukens tips 033-01.png (16.73 KiB) Viewed 9741 times
Velg mappen "Layout" og deretter den malen du ønsker å redigere, for eksempel "A4_Tittelfelt_ramme_landskap"
Ukens tips 033-02.png (73.49 KiB) Viewed 9762 times
Ukens tips 033-03.png (91.62 KiB) Viewed 9988 times
Først må eksisterende tittelfelt fjernes. Hold venstre musetast inne mens du drar et rektangel over hele tittelfeltet. Det vil nå bli en stiplet linje rundt hele tittelfeltet. Alt som ligger inni feltet blir slettet når du nå trykker DELETE.
Ukens tips 033-04.png (85.41 KiB) Viewed 9603 times
Vi er nå klare til å tegne det nye tittelfeltet. Et tittelfelt består som sagt av rette linjer. Vi må derfor bruke funksjonen "Linje sammenhengende" når linjene tegnes opp. I dette tipset tegner vi tittelfeltet på rutenettet. Trykk "G" på tastaturet for å aktivere "Lås til grid".
Tittelfeltet tegner vi opp på rutenettet. Etter at linjen er ferdig må du huske å høyreklikke for å avslutte.
Ukens tips 033-05.png (88.67 KiB) Viewed 9762 times
De resterende inndelingene tegnes inn på samme måte.
Ukens tips 033-06.png (87.48 KiB) Viewed 9642 times
Tilslutt må arket lagres som en mal med ditt eget navn. Trykk "Lagre som" under "Fil"-menyen.
Ukens tips 033-07.png (20.29 KiB) Viewed 9720 times
Velg plassering til mappen "Layout" i Mine Dokumenter\MultiCAD. Dette gjøres for å slippe å lete opp layouten hver gang du skal eksportere tegning til layout.
Ukens tips 033-08.png (85.96 KiB) Viewed 9734 times
Neste gang du skal eksportere en tegning til layout, velger du "Velg layoutmal fra mappe" i eksport-menyen. Du vil på denne måten enkelt kunne hente frem din nye layoutmal.
Et lite tips til slutt: Det kan være lurt å ta backup av malen, i tilfelle du skulle overskrive/slette den…
