Ukens tips 032 (Lær deg selv MultiCAD)
Viste du at MultiCAD inneholder veivisere som gjør deg i stand til å lære MultiCAD av deg selv?
Veiviserne inneholder både film, bilde og tekst og kan gjennomføres i eget tempo. Får du ikke med deg et punkt, kan du enkelt gå tilbake et trinn og gjenta dette trinnet.
Veiviserne ligger i startup til MultiCAD. Klikk på knappen "Ressurssenter".
Ukens tips 032-01.png (293.55 KiB) Viewed 12040 times
De to blå knappene til venstre er veiviserne som ligger ved i MultiCAD. Venstreklikk på for eksempel "Tegn Garasje 4 med assistanse" for å starte denne veiviseren
Ukens tips 032-02.png (204.91 KiB) Viewed 11926 times
Veiviseren som nå dukker opp vil alltid bli plassert over alle andre vinduer. Det betyr at du kan tegne samtidig som veiviseren ruller og går.
Ukens tips 032-03.png (103.48 KiB) Viewed 11953 times
Når ett trinn er ferdig kan du enkelt trykke "Fortsett" for å gå til neste trinn. Nedenfor viser et skjermbilde fra MultiCAD som brukes sammen med en veiviser.
Ukens tips 032-04.png (119.27 KiB) Viewed 11916 times
Videoene gjør at en uerfaren bruker kan tegne en garasje med knekt møne i løpet av 3 timer.
Veiviserne er også gode å ha når du ønsker å repetere metodene i bruk av MultiCAD
Har du tips til temaer som det bør lages hjelpefilm om, setter vi veldig stor pris på om du sender en pm til MultiCAD eller en epost til forum@multicad.no.
