Ukens tips 027 (Tegn hjørnebord)
Ukens tips 027 viser hvordan hjørnebordene plasseres korrekt på veggen.
Vi bruker standard yttervegg av tre for å vise hvordan hjørnebordene plasseres korrekt. Først må altså ytterveggene tegnes opp, størrelse og lengde spiller ingen rolle, men veggene må ha ett 90-graders hjørne i hvert fall. Å plassere hjørnebord i et utvendig hjørne ned mot venstre er enkelt; det er de andre hjørnene som er problematiske. Her kommer en liten leksjon på hvordan dette gjøres.
Igjen gjelder regelen: aktiver korrekt nivå før du begynner.
Stå i plan og aktiver ”Lås node” (A på tastaturet).
Ukens tips 027-01.png (5.97 KiB) Viewed 11527 times
Finn hjørnebordet i databasen under gruppen "Garnityr/belistning" og kategorien "HJØRNEBORD"
Ukens tips 027-02.png (11.07 KiB) Viewed 11370 times
Dobbelklikk på "STANDARD HJØRNEBORD" og du får et 90 graders fiks ferdig hjørnekasse.
Venstreklikk et stykke utfor hjørnet på veggen slik at hjørnebordet legger seg ett stykke fra veggen.
Ukens tips 027-03.png (6.26 KiB) Viewed 11385 times
Aktiver ”Roter med spesifisert vinkel” og venstreklikk på hjørnebordet så mange ganger at hjørnebordet passer til det aktuelle hjørnet.
Ukens tips 027-04.png (6.21 KiB) Viewed 11329 times
Aktiviser ”Lås brukernode” (B på tastaturet) og høyreklikk på noden på hjørnebordet. Velg "Flytt"
Ukens tips 027-05.png (8.16 KiB) Viewed 11348 times
Aktiviser ”Lås node” (A på tastaturet). Du vil nå få frem noden ytterst på kledningen i hjørnet. Venstreklikk i denne noden, og hjørnebordet blir plassert korrekt.
Ukens tips 027-06.png (6.13 KiB) Viewed 11336 times
Fremgangsmåten er den samme for resten av hjørnene.
I neste ukens tips vil vi vise hvordan hjørnebordene strekkes og hvordan profilering skjules.
