Ukens tips 025 (Ny materialliste)
MultiCAD lanserer nå i disse dager en ny materialliste / PreCUT-liste for bruk i Microsoft Excel 2007 eller 2010. Vi tar her en liten gjennomgang av hvordan denne fungerer. Dersom du har Excel 2003 eller eldre er du nødt til å installere en liten oppdatering før det fungerer. Dette vil du i så fall få beskjed om når du forsøker å åpne Excel-arket. Instruksjonen på hvor oppdateringen finnes og hvordan den installeres vises også samtidig.
Materiallisten er en liste som viser de reelle mengdene i MultiCAD. Det er altså ikke tatt hensyn til svinn eller objekter som ikke er tegnet inn, for eksempel plastfolie, museband eller lignende.
Vi tar utgangspunkt i eksempelet "Hus_4" som ligger ved i MultiCAD.
Ukens tips 025-01.png (31.99 KiB) Viewed 14989 times
Åpne prosjektet. Under fanen "Kalkulere" ligger funksjonen "Eksporter materialliste til Excel..."
Ukens tips 025-02.png (34.83 KiB) Viewed 15023 times
Du vil nå få opp dialogboksen som vist under.
Ukens tips 025-03.png (30.63 KiB) Viewed 14909 times
I dialogboksen kan du sette stien hvor excel-arket skal lagres. I tillegg kan du bestemme om det skal trekkes fra hull for vinduer og dører eller ikke. Du kan også velge å trekke fra hull større enn en bestemt kvadratmeter. Trykk "OK" når alt er ferdig innstilt. MultiCAD vil nå jobbe med å generere materiallisten. Når materiallisten er ferdig generert åpnes oppgaveoversikten.
Ukens tips 025-04.png (35.85 KiB) Viewed 14644 times
Dobbelklikk på det grønne feltet, og Excel åpnes.
Ukens tips 025-05.png (124.11 KiB) Viewed 14972 times
Første ark viser beregningsgrunnlaget for materiallisten. Det er viktig å lese nøye gjennom denne listen for å forvisse deg om hvordan listen blir generert.
Fane 2, "Materialliste" viser listen i sin helhet som vist under.
Ukens tips 025-06.png (149.4 KiB) Viewed 15574 times
Hvert av feltene kan sorteres ved å klikke på den pilen ved siden av overskriften for hvert felt.
Ukens tips 025-07.png (122.42 KiB) Viewed 14959 times
Det kan være en fordel å sortere etter lengde eller PreCut-id i noen tilfeller.
Fane 3, "Materialliste med pris" viser samme materiallisten men med mulighet for å legge inn pris dersom det er ønskelig.
Ukens tips 025-08.png (139.56 KiB) Viewed 14949 times
