Effektivitet er et viktig ord nå for tiden. Å kun bruke musen under tegneoperasjoenene vil gi store "kostnader" i form av flere klikk og lettere mulighet for å få musesyke. I så måte vil bruk av tastatur i tillegg til musen gi et mer effektivt arbeid i tillegg til den helsemessige gevinsten. Mye kan flyttes over fra høyrehånd til venstrehånd ved hjelp av tastatursnarveier. Flere tastatursnarveier ligger allerede innebygget i MultiCAD.
- Tastene Q-R er tilordnet visnings-funksjonene
Tastene A-H er tilordnet låse-funksjonene
Tastene <,Z og X er tilordnet zoom-funksjonene
Tastene T og B er tilordnet Transformering og Brukernode i Objekts-modus. Disse tastene er "frie" i prosjekt-modus.
- Ukens tips 008-1.png (47.01 KiB) Viewed 11269 times
Vi skal nå lage en hurtigtast for “Lagre”. I de fleste programmer er denne hurtigtasten CTRL + S. Vi skal nå legge denne hurtigtasten inn som standard i hele MultiCAD.
Åpne "Tilpass" under "Vis"-"Tilpass".
- Ukens tips 008-2.png (22.75 KiB) Viewed 11288 times
Velg fanen "Tastatur"
- Ukens tips 008-3.png (14.88 KiB) Viewed 11287 times
Under "Set Accelerator for:" velger du hvor hurtigtasten skal være gjeldende, f.eks. i Prosjekt-, Layout-modus eller for hele MultiCAD. Velg "Default", for at hurtigtasten skal gjelde for hele MultiCAD.
- Ukens tips 008-4.png (20.89 KiB) Viewed 11267 times
Finn kommandoen "Lagre" under kategorien “Fil”.
- Ukens tips 008-5.png (19.82 KiB) Viewed 11291 times
Huk av for "Ctrl" og trykk "S" i tildelingsfeltet.
- Ukens tips 008-6.png (20.72 KiB) Viewed 11286 times
Trykk til slutt "Tildel". CTRL+S vil nå dukke opp i feltet for gjeldende hurtigtaster.
- Ukens tips 008-7.png (20.35 KiB) Viewed 11265 times
Lukk dialogboksen og test om funksjonen fungerer.
Når en ny hurtigtast er lagt til, vil dette vise ved siden av funksjonen. Åpne "Fil" og se at det står CTRL+S ved siden av "Lagre".
- Ukens tips 008-8.png (15.77 KiB) Viewed 11297 times
