Ukens tips 076 (Oppdatere lag i en eller flere filer)
Har du noen gang fått feil lag i ett prosjekt eller i ett objekt? Har du "mistet" lagnavnene i ett prosjekt slik at det nå kun heter "Lag 1" i stedet for ett fornuftig navn?
Det finnes en kjapp måte å oppdatere disse lagnavnene på til de lagnavnene som er standard i MultiCAD.
For å sjekke hvilket lagnavn som er standard, kan du åpne ett nytt prosjekt, velge "Vis"-"Valg" og deretter fanen "Lag". Sjekk i listen om det er disse lagene du ønsker skal være gjeldene som standard. Om de ikke er det, kan du oppdatere og til slutt velge "Bruk lag som std."
TIPS!
Om du har definert lagnavnene i ett prosjekt, men disse ikke er standard, kan du åpne prosjektet. Velg "Vis"-"Valg" og deretter fanen "Lag". Velg til slutt "Bruk lag som std."
Du er nå klar til å oppdatere enten en fil eller alle filer i en mappe.
Oppdatert enkel fil.
Lukk ned MultiCAD og start MultiCAD på ny igjen. Velg "Fil" – "Oppdater lagnavn" – "Oppdater fil..:"
Ukens tips 076-01.png (31.08 KiB) Viewed 65569 times
Velg den filen som skal oppdateres. Husk, du kan enten velge prosjektfil (*.mcp) eller objektfil (*.mco). Se rød pil.
Ukens tips 076-02.png (80.02 KiB) Viewed 65567 times
Velg "Åpne" og MultiCAD prosesserer nå filen.
Oppdater filer i mappe
Skal du oppdatere en hel mengde prosjekter eller f.eks. databasen, velg "Oppdater filer i mappe…".
Lukk ned MultiCAD og start MultiCAD på ny igjen. Velg "Fil" – "Oppdater lagnavn" – "Oppdater filer i mappe..:"
Ukens tips 076-03.png (23.54 KiB) Viewed 65561 times
Velg korrekt mappe og velg til slutt "Velg mappe"/"Select Folder".
Ukens tips 076-04.png (54.75 KiB) Viewed 65577 times
Om du ønsker å oppdaterer file i undermapper velger du "Ja"/"Yes" i neste dialogboks.
Ukens tips 076-05.png (13.38 KiB) Viewed 65581 times
MultiCAD oppdaterer nå filene. Er det mange filer som skal oppdateres vil følgende melding dukke opp:
Ukens tips 076-06.png (10.31 KiB) Viewed 65568 times
Mens oppdateringen foregår vil fremdriften vise nederst i venstre hjørne.
Ukens tips 076-07.png (585 Bytes) Viewed 65569 times
