Vinduene kan flyttes i høyden ved å holde SHIFT-tasten inne samtidig som du flytter.
Eksempel:
Vinduet skal flyttes ned 500mm.
- Ukens tips 004-1.jpg (28.07 KiB) Viewed 12171 times
Det kan være lurt å legge inn et hjelperektangel slik at du vet hvor langt du skal flytte vinduet.
- Ukens tips 004-2.jpg (30.86 KiB) Viewed 12261 times
Høyreklikk på nederste node på vinduet. Det kan være lurt å aktivere "Lås til node". Vær sikker på at du markerer vinduet og ikke rektangelet, hvis ikke flytter du feil objekt
- Ukens tips 004-3.jpg (31.01 KiB) Viewed 12165 times
Hold SHIFT-tasten inne (tasten er markert med en bred pil opp og ligger rett over CTRL-tastene) og beveg musepekeren ned til den nederste noden på hjelperektangelet. Du vil nå se en stiplet linje rundt vinduet mens det beveger seg.
- Ukens tips 004-4.jpg (30.7 KiB) Viewed 12193 times
Venstreklikk på nederste node på hjelperektangelet (mens du fremdeles holder SHIFT-tasten inne) og vinduet flytter seg.
- Ukens tips 004-5.jpg (30.56 KiB) Viewed 12178 times
Slett tilslutt hjelperektangelet.
- Ukens tips 004-6.jpg (29.37 KiB) Viewed 12147 times
Vinduet er nå ferdig flyttet.
